FAQ "OUTILLAGE et consommables"
Sommaire des sujets ayant été traités
Verrouillé
AVERTISSEMENT
Certains des sujets cités dans cette section sont des idées de création / modification / détournement d’outillages par vos propres moyens (DIY = Do It Yourself = Faites Le Vous Même).
Ils sont cités dans la FAQ dans l’unique but de faciliter vos recherches et en aucun cas il ne s’agit d’une reconnaissance de la valeur de ces outils.
Si néanmoins vous décidez de fabriquer de tels outils, ce sera en pleine connaissance de cause, sans aucune garantie, et sous votre entière responsabilité.
De même, les outils à bois sont généralement très tranchants et parfois très puissants lorsqu'ils sont électriques, leur usage présente toujours des dangers et est soumis à l'observation de règles de sécurité. Nous vous enjoignons à ne jamais utiliser de tels outillages sans avoir lu attentivement les notices d'utilisation, sans suivre les règles de sécurité préconisées et sans utiliser les protections nécessaires (lunettes de protection, masques, gants, etc ...)
Sécurité
Les machines à bois, ça coupe, mais pas que le bois... (topic à lire absolument par TOUT le monde)
Conseils sécurité fixation outillage
Accident de défonceuse
Généralités
discussion générale : "quels outils pour se lancer ?"
discussion générale : "les racloirs" (1ère partie)
discussion générale : "les racloirs" (2ème partie)
discussion générale : "quels outils pour le frettage ?"
discussion générale : "la scie à ruban : laquelle acheter ?"
discussion générale : "la défonceuse (1ère partie)"
discussion générale : "la défonceuse (2ème partie)"
discussion générale : "la défonceuse (3ème partie)"
discussion générale : "la dégauchissue"
discussion générale : "conseils pour le choix d'un pistolet à peinture"
discussion générale : "les pistolets et les compresseurs"
discussion générale : "outillage et fournitures pour le polissage"
discussion générale : "les usages du comparateur à cadran"
discussion générale : "souder des pièces métalliques"
quels outils pour réduire l'épaisseur d'une table ?
quels outils pour découper un placage ?
des scies japonaises pas chères ?
mèche à bois à diamètre variable ?
L’outillage Electrique
La scie à ruban
comment régler une lame de scie à ruban ?
La défonceuse
La défonceuse et les fraises, infos et conseils d'utilisation (schémas et photos)
la défonceuse : les dangers de la coupe «en avalant»
travailler en avalant ou pas?
table pour défonceuse, achat ou DIY ?
choisir et utiliser ses fraises pour défonceuse (1ère leçon)
choisir et utiliser ses fraises pour défonceuse (2ème leçon)
Quelle fraise pour la défonce des cavités électronique ?
adaptation de diamètre pour queue de fraises
la bague à copier
toupie (ou défonceuse sous table) : radiuser une touche
exemple de copie de galbes à la défonceuse (outillage "lourd")
La dégauchisseuse
Bien utiliser sa dégauchisseuse 1
Bien utiliser sa dégauchisseuse 2
Dégauchisseuse et raboteuse : explications et utilisation - Partie 1
Dégauchisseuse et raboteuse : explications et utilisation - Partie 2
Le rouleau ponceur
mise à épaisseur de pièces, rabot vs rouleau ponceur
le rouleau à poncer : alternative à la défonceuse pour détourer
La meuleuse
Dégrossir un galbe à la meuleuse...
La perceuse à colonne
Comment passer outre un col de cygne trop court
Adapter ou fabriquer soi-même son outillage (DIY = Do It Yourself = Faites Le Vous-Même)
plein d'idées d'outillage à faire soi-même ou à améliorer (lien Internet)
Transformer sa défonceuse en support de perceuse
Les « montages en U » pour défonceuse
un montage en U avec différent angles par Foudraxx
exemple de système en "U" pour mise à épaisseur
Table à surfacer réglable en hauteur
fabriquer un support pour faire sa rainure de truss-rod avec la défonceuse
Fabrication d'une table à surfacer avec table aspirante
autre exemple de table à surfacer avec table aspirante (1ère partie)
autre exemple de table à surfacer avec table aspirante (2ème partie)
autre exemple de table à surfacer avec table aspirante (3ème partie)
Gabari universel pour défonceuse
encore plus fort, la défonceuse stationnaire, travaille dans les 3 dimensions:
système de défonce de filets
Autres montages et accessoires pour défonceuse
fabriquer un support de défonceuse pour radiuser
fabrication et usage d'une plate-forme radiusée
Réaliser un support compas pour défonceuse
Support de défonceuse pour réaliser des feuillures sur table galbée (électrique ou acoustique) par tournicote
Support perpendiculaire pour réaliser tenon et mortaise (acoustique) par Hyperion
Support perpendiculaire pour réaliser tenon et mortaise (acoustique) par Tournicote
Gabarit pour faire la rainure du sillet sur les chevalets acoustiques (affleureuse) par FlorianT
La ponceuse-calibreuse
Infos sur les calibreuses maisons des membres
Calibreuse montée sur un tour à bois
Le rouleau à poncer
fabrication d'un rouleau à poncer pour perceuse à colonne
Cale à poncer
Cale à poncer fixée sur l'établi pour le ponçage des gabarits par exemple
Scie à ruban
Montage sur la table de la scie pour refendre ou débiter son bois plus précisément.
Le fer à cintrer
construire et utiliser son fer à cintrer les éclisses
Truc pour vérifier si le fer à cintrer est assez chaud
autres exemples de fer à cintrer
Fer à cintrer avec ampoule hallogène
Fer à cintrer ovoïde fait maison...
Fer à cintrer halogène avec gradateur
Aspirateur d'atelier :
Systèmes pour ne pas perdre d'aspiration avec votre aspirateur d'atelier...
Bobineuse pour fabriquer ses micros
Le matériel nécessaire
Une bobineuse faite maison
Discussions et infos sur les bobineuses CNC (Computer Numerical Control)
Compas d'épaisseur
Un compas d'épaisseur en aluminium
Montage pour mesure d'épaisseur
Feuillures pour les filets (défonces Bindings)
comment creuser l'emplacement des filets sur une table galbé ou non
petit montage pas cher pour adapter sa table de défonceuse pour les bindings
astuce : deux fraises à affleurer = une fraise pour les défonces binding
Accessoires et montages pour mini perceuse (type Dremel)
fabriquer un support "défonceuse" pour mini perceuse (1er exemple)
fabriquer un support "défonceuse" pour mini perceuse (par Blaireau) (2ème exemple)
fabriquer un support "défonceuse" pour mini perceuse (par Hypérion) (3ème exemple)
fabriquer un accessoire pour mini perceuse pour faire les feuillures de filets
fabriquer sa scie à fretter avec sa mini perceuse (1er exemple)
fabriquer sa scie à fretter avec sa mini perceuse (2ème exemple)
fabriquer sa scie à fretter avec sa mini perceuse (3ème exemple)
fabriquer sa scie à fretter avec sa mini perceuse (4ème exemple)
Fabriquer sa scie à fretter avec sa mini perceuse ( 5eme exemple )
Fabriquer un support type compas (pour dédonce des rosaces par ex.)
Support pour mini perceuse pour scier les encoches de frette
Fraise pour réaliser un quart de rond léger
Montage type bague de copiage pour support dremel
La fraiseuse à commande numérique (CNC router machine, CNC = Computer Numerical Control)
Condensé des infos et discussions des membres à propos des fraiseuses CNC
Les outils manuels
L’affûtage
le ciseau à bois: son affutage, son utilisation
fabriquer un guide d'affûtage pour ciseaux, fers de rabot, etc,,,
Affûtage des gouges
Comment affûter ses racloirs ?
Une autre méthode d'affûtage des racloirs
Affûter des racloirs "à la portugaise" (en biais)
Affûter son fer de rabot : trucs et astuces
Affûter son fer de rabot : trucs et astuces 2, le retour: planche à recaler (shooting board)...
Affûter une plane de charron
Les rabots
Principaux rabots utilisés en lutherie
les rabots DIY
Les rabots DIY, le retour
Le rabot et ses différents composants, utilisation...
La varlope, réglages et utilisation
Réglage du fer et du contrefer, la méthode d'affutage de Lie Nielsen (pour les nuls)
Réglages et améliorations, mise en route d'un rabot neuf (lire le sujet entier)
Rabots japonais: extraits du livre de Toshio Odate : Outils Japonais, tradition, esprit et usages
Le/la wastringue
Le wastringue : utilisation
Presses et serre-joints :
Fabrication d'une presse pour le collage du chevalet d'une acoustique
Fabrication d'une autre presse à barrage
Moules à éclisses :
Un moule qui s'adapte à plusieurs formes
Solera et plate-forme de radiusage (radius dish) :
Réalisation d'une plate-forme de radiusage de fond et/ou couronne d'éclisse (radius dish)
Radiusage / Slottage / Frettage / Incrustations : les petits outils indispensables
un fret tang DIY à partir d'une grignoteuse
un autre fret tang DIY sans grignoteuse
Pinces pour couper les frettes et élargir les pieds de frettes à pas cher
la boite à slotter de Kralizec
La boîte à slotter de Caribou
une pince à défretter pour pas cher
fabrication d'une cintreuse à frettes (fret bender)
autre exemple de fret bender maison
Un autre fret bender maison
fabriquer sa "clodo" cale à radius
fixer du papier abrasif sur ses cales à poncer
fabriquer sa boîte à onglet pour slotter
utiliser des fraises de dentiste pour ses incrustations
une autre methode pour faire le radius d'une touche (guide et ponceuse)
une autre methode pour faire le radius d'une touche (guide et ponceuse) bis
traceur de touche en format pdf + feuille de calcul pour la réalisation de cale à radius maison
dispositif fixe de slottage par Foudraxx
Réalisation d'une cale à radius
Réalisation d'une cale à radius (autre méthode)
Des limes pour faire les encoches de sillet
Cintreuse à frettes modèle Clodo Deluxe
Cintreuse à frettes alternative
Divers et consommables
Gadget pratique et facile à faire... une cale à racloir
système pour sciage "en portefeuille"
extraire des inserts
enlever les traces de colle de ruban adhésif
problèmes et méthodes pour coller des placages
Le trusquin à rosace
plan de trusquin à filet
Utilisation de la scie égoïne
Nos ateliers
Une astuce pour retirer les poussières de laine d'acier
Astuce de nettoyage pour pinceaux
Les principales empruntes de vis et leurs dénominations
Clodo-scie multilames
BottleNeck maison à partir d'un vrai goulot de bouteille
Plan d'un truss-rod double à fabriquer soi même
Plan d'un trussrod double action par Elliot
Les colles :
Choix des colles pour la lutherie
Quelques astuces et infos sur les colles (incrustations)
les colles animales (collage de placage)
Colle à métaux
Activateur pour cyano
comparaison colle animale/colle moderne
Papier abrasif :
Où trouver du grain 600 ou plus fin ailleurs que sur le net
Entretien
Enlever la rouille d'un outil
Cabines de peinture :
Fabrication d'une cabine de peinture
Verrouillé
