Section "LUTHERIE" Manche
Sommaire des sujets ayant été traités
Verrouillé
CONCEPTION/FABRICATION
Quel angle pour vos têtes rapportées
Type de débit pour un manche
Ajustement manche/tête13°
Technique de sciage tête 13°
Montage pour la planification de la découpe à 13°, à la dégauchisseuse
Techniques découpe+ajustement d'une tête rapportée
Réparation d'une tête cassée
Manche multiplis 1
Manche multiplis 2
Manche multiplis 3
Manche multiplis 4
Stabilisation du collage d'un manche multiplis
Astuce pour réaliser le galbe d'un manche
Dimensions en largeur d'un manche
Généralités sur le carbone
Utilisation de renforts carbone 1
Utilisation de renforts carbone 2
Matériaux composites et stabilité d'un manche
Emplacement des mécaniques
Utilité des strings retainer
Logo de tête à l'imprimante
Logo ou impression autre methode
Collage précis de la tête sur le manche
Une méthode pour coller une tête rapportée sans "glissade" (très utile en cas de manche mulitplis notamment)
coller un placage de tête sous vide
comment optimiser la decoupe d'un multiplis pour en tirer deux manches
JONCTION CORPS/MANCHE
ajustage d'un neck pocket à la résine polyester
Avantages manche vissé/collé/traversant
Défonce ou tenon incliné pour le renversement ?
Angle de renversement 1
Angle de renversement 2
Outil pour défoncer un neck pocket avec angle variable et réglable
Comment transformer un manche vissé en manche collé.
Technique pour ajuster le manche sur le corps (manche collé)
Manche vissé :
Aligner la jonction corps/manche
Plaque VS inserts pour visser le manche
Comment aligner, percer et visser un manche avec plaque ?
Utilisation d'inserts pour visser un manche
Inserts et type de vis pour manche
Manche vissé : Méthode pour fabriquer des tourillons afin de reboucher des perçages mal placés
Manche traversant :
Angle de renversement sur manche traversant 1
Angle de renversement sur manche traversant 2
Manche collé :
Dépose d'un manche collé
Tenons courts/longs chez Gibson
Longueur minimum d’un tenon
Dimension de la partie manche à coller
Réparation manche classique décollé
TOUCHES ET FRETTAGE
Diapason :
Diapason long ou court ?
Diapason (encore) et calculfret etc....
Réalisation de guitare multidiapason (fanned-fret)
Multidiapason 1
Multidiapasons 2
Principe du multidiapason
Multidiapason 2017
Radius :
Généralité sur le radius
Pourquoi pas de radius sur une classique?
Touche plate et TOM
Comment courber les frettes
Action basse et radius prononcé (radius composé ou progressif : une solution)
Méthodes pour réaliser un radius progressif (compound radius)
Radius progressif à la cale et abrasif
Frettes et frettage :
Calibre pieds de frette / rainures (slots)
Traçage des emplacements de frettes
Précision de slottage
Frettage et refrettage
Coller les frettes
lime maison pour frette
Ordre d’opérations frettage/profil manche
Technique pour défretter proprement
Technique pour défretter proprement 2
Faire une planification 1 (méthode Kamel Chenaouy)
Règle à encoches pour la planification
Hauteur frette 0
Entretien des frettes
Comment poser les dernières frettes au niveau de la table d'une acoustique (touche "en l'air")
masquer les pieds de frette
Remettre une touche frettée à plat avant collage.
Polissage des extrémités des frettes
Gabarit de frettage imprimé collé
Arrondir le bout des frettes
Faire des repère de frettes sur une basse fretless
Transformer un manche en fretless
Résumé illustré du polissage des frettes
Filets (binding en anglais) :
Ajouter un filet (binding) à un manche déjà fretté
Pose d'un binding sur touche
Sillet :
Quelle colle pour un sillet?
Divers :
Touche multiessences
Coller une touche
Astuce pour coller une touche sans glissade
Décoller une touche
Décoller une touche (bis)
Quelle épaisseur pour une touche
Découpe d’un manche touche collée ou pas ?
Quelle finition pour une touche en wenge ?
Calculateur de tension des cordes (choix du tirant) par Kralizec
Empécher la touche de glisser au collage avec des cales
REPERES DE TOUCHE
Incrustation sur la touche
Tailler un tourillon en bois pour faire des repères de touche ronds
SILLETS/TRUSS-ROD/REGLAGES
Sillets :
Espacement des cordes sur une 12 cordes
Emplacements des cordes sur un sillet 1
Emplacements des cordes sur un sillet, 2 le retour et hauteur du sillet et profondeur des encoches
Astuce pour faire des encoches calibrées sur un sillet
Préparation d'un os pour faire un sillet
Sillet en laiton
Collage d'un sillet
les harmoniques sont, juste et le diapason ok, pourtant la guitare est fausse : une piste
Positionnement du sillet derrière une frette 0
Truss :
Description des différentes tiges de réglage (truss-rod)
Méthode originale pour réaliser un perçage pour l'accès au réglage du truss par tête de la guitare
réalisation DIY d'un truss simple
Réalisation DIY d'un truss rod 2
Installer un truss rod
Installation d'un truss-rod sur un manche 1 pièce
Epaisseur minimum sous un truss-rod 1
Epaisseur minimum sous truss-rod 2
Sens d'installation d'un truss-rod
Protéger le truss lors du collage
Règlage de manche
Régler un truss-rod
Installer un truss rod "spoke nut"
Gabarit réglable pour rainure de Truss rod
Fabriquer un truss en U
MODIFICATIONS/REPARATIONS
Décoller proprement un sillet
Réparer une tête cassée 1
Réparer une tête cassée 2
Exemple de réparation d'une tête cassée type Gibson, par caribou
Décoller une touche
Décoller un manche du corps à la vapeur
Coller un plaquage de tête
Verrouillé
